- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-10-31
- 精华
战神k670d-g4e5开机有触发反应,上电待机0.006,开机电流到0.065之后,俩秒掉到0.05左右。以为捡到个通病,直接换复合管解决问题的。拆机测试DD_ON,DD_ON#都正常,瞬间心情小波动。根据图纸时序一步步测试到RSMRST都正常,待机电路都正常,开关有跳变,然后测南桥发出的SUSC#无。又测试了南桥的时钟供电,复位,都正常,susc阻值500多正常。心想先刷bios,不管在干南桥。终于在刷第二次bios之后,开机电流图图的。这款8代主板bios是参与开机的。
