- 积分
- 312
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-5-2
- 精华
机器原本是卡纸,在比较隐蔽的地方,要撬起导引板才能看到,则开始用几支签字笔撬起板子,但不能成功取出,最后只好拆机,取下复印部分后,才取出卡纸。
取下复印部分时,有两条排线,撬时没注意是直接绷开的,我查看了一下,排线没有损坏,就直接装回了,接电后发现不能开机了。
以为是电源有问题,拆下电源测量发现有24V输出。然后,更换一块控制板,故障依旧。
请问各位有经验的师傅,现才查哪?
补充内容 (2021-1-23 13:01):
目前已解决,故障是主控板故障,更换第三板主控板后正常。没想到是这个问题,连续两块控制板都有问题。至此此机修复。谢谢关注! |
