查看: 1922|回复: 7
联想300S-14ISK 版号14292-1 待机0.06不触发
发表于 2021-1-18 18:21:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 香港 来自 香港
联想300S-14ISK不触发,待机0.06,3.3和5V都有就是不触发,待机芯片
1275C发烫,论坛有人也有类似故障求助过都没解决,希望有修过的大神
指点指点,谢谢
板号14292-1
发表于 2021-1-18 19:43:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题你还发求助,说明你不是做维修的或者你搞维修没有多久。这个故障明显待机就不正常,待机电流偏高。重点就检查待机电路,还有你说测到有3.3V 5V电压,你没有说清楚是在电感上测到的电压还是在芯片引脚上测到的。如果芯片引脚上测到的而不是电感上测到的,那你就检查LDO主要供给什么芯片查就完事了。同时待机时无非就是EC,网卡,南桥的RTC电压而已
一看就是有一定维修经验高手  详情 回复 发表于 2021-1-19 10:42
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-18 18:32:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
大哥,你发个图或者说一下零件编号呀,这样人家怎么帮你回答
发表于 2021-1-18 18:35:53 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一般情况下芯片发烫要看看这个芯片是干什么用的,电源管理芯片的话,就是它本身坏了,如果是电源开关管的8脚芯片,那么后级有严重短路的地方,这个用万用表能测是不是短路
发表于 2021-1-18 19:42:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
后继应该有短路,查一下rtc估计rtc短路,cpu挂:daxiao:
发表于 2021-1-19 10:42:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
一看就是有一定维修经验高手
发表于 2021-1-21 12:03:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
待机芯片发烫遇得最多是EC短路,其次CPU短路。
发表于 2021-1-26 00:36:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Ec可能性更大
