- 积分
- 1000
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-5
- 精华
求助机器:HP暗影精灵 TPN-C133 LA-F841P REV:1A
故障:不认独显,集正常,设备管理器里没有独立显卡
机器是维修站的机,客户是换壳的,不知道是客户摔了后出的问题还是在换壳后出的问题
检测发现,核心供电三相都是0.8V,应该是正常,显存供电没有,0V
我在一台正常的机器上测过,进BIOS界面是有1.38V,但进系统后也是没有电压,应该是进桌面转集显了吧。
显存供电芯片RT8237,开启是第3脚,开启也是0V,用表测量不是被拉低有。BIOS刷了原厂的,应该不是BIOS问题,
后来从内存开启S3上接了一个开启电压,显存供电有1.38V,但是还是不认独显。
显卡是1050的,机器无图纸,还有什么电压,无从下手了。
