查看: 835|回复: 0
hp tpn-q117 开机第一次掉电
发表于 2021-1-18 16:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
手里收了一台hp的tpn-q117,成色还不错,配置也可以,i5-3230的处理器,想给卖掉,一直有一个问题没能解决,此电脑按开机键,指示灯亮了会掉电,两秒的样子就又上电了,只是这样也就不管它了,进系统以后正常使用,电脑不能待机,待机之后就不能唤醒了,和第一次开机一样,掉电,然后自己又开机了,是正常开机,就是电脑好好的突然断电然后又启动的样子,我刷了一下BIOS,无果,主板上没有进水的痕迹,想问问大神们有没有谁遇到过,给提个醒支个招,谢谢
