查看: 1030|回复: 2
[笔记本电脑]
联想E470进液体,触发定电流33,完美解决
发表于 2021-1-18 10:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
通过鑫智造图纸查询到,RC66开路,电阻烧断,料板没有8.2的找了个10K的换上,完美解决开机。后续因为腐蚀严重又飞线处理几处小问题。此处R66为重点故此说明。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
天意wx + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-18 11:54:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害
发表于 2021-1-18 16:26:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
只要不是大的芯片进水,小地方的基本都是短线,或者断路
