查看: 2807|回复: 17
La-9641p触发掉电维修
发表于 2021-1-20 14:25:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
版号:La-9641p
机型:不清楚
故障现象:师傅回收的机器,主板局部有腐蚀,不插小电池,直接插适配器,电流显示0.3+,按一下开关,电流掉到0.00*,再按一下开关,可以上电开机,但是还没进系统,就“啪”的一下掉电关机了。插小电池,插适配器,电流0.00*,按开关可以上电开机,但后面的结果是一样的。
想到可能是CPU过热保护,用了师傅用于测试的2950M CPU测试了一下,发现还是一样的现象。
看了一下BIOS,发现没有被拆焊的痕迹,所以排除BIOS的问题,在联宝工厂维修的经历,告诉我千万不要随便刷BIOS。
在论坛上搜索一些相关的帖子,发现了一个优秀帖!与我遇到的现象很相似。
原链接:https://www.chinafix.com/thread-1184292-1-1.html
我粗略的浏览了一下,发现他说PU601巨烫。看了他拍的图,我从我的板上找到想应的位置,摸着这个芯片上电,发现温度急剧上升,特别烫手,赶紧拔掉可调电源。我想这难道是通病吗?帖子过程都不看了,直接看结尾。他的结尾如上图,是+1.5VS转+1.5VGS的二级电压短路。我直接按照他的步骤拆掉了这个mos管,发现问题仍然存在,用万用表测+1.5VGS不短路,那么问题不在这里。
再查+1.5VS去了哪里,发现去了桥、EC、无线网卡接口,能够怀疑的只有桥或者供电芯片有问题。
先查芯片吧,师傅正好有一样的料板。换!换!换!
换芯片,换周边电容电阻。
正换着呢,就找到了问题。有PAD点被腐蚀,刮几下发现了金属光泽,上点锡把电容焊上,本以为正常,摸着芯片上电,几秒钟后一下给我烫的缩回胳膊。
拿着放大镜又仔细瞅了一下,发现腐蚀的哪个点的上面一个工厂测试点被腐蚀没了,也就是断线了,补上线以后,上电测试,问题解决。
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-20 14:53:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有可能时间长了或受潮了导致的腐蚀断线
发表于 2021-1-20 14:49:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这里断线的是个什么电压呀?竟然会导致触发某个芯片巨烫
这个挂开的区域目测是那一组电源的BOOT升压回路。BOOT不正常,电源IC内的上管的G得不到足够高的激励电压损耗大发热就大,就容易过热保护,这个IC保护功能还不错。 如果是外挂mos的,估计早烧上管了  详情 回复 发表于 2021-2-8 16:22
发表于 2021-1-20 23:28:04 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
修好收钱
发表于 2021-2-2 13:39:29 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,学习了。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-2-2 13:57:49 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
维修进液机器必定是要仔细地,楼主走了弯路了,不过好在找到问题了。
发表于 2021-2-2 17:06:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
断线不是不工作吗
发表于 2021-2-2 17:10:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我这儿离开示波器双通道修不出来掉电
发表于 2021-2-2 18:38:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我很好奇为啥不能轻易得刷bios
发表于 2021-2-2 18:41:42 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
断线不是不工作吗
发表于 2021-2-2 18:47:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习
发表于 2021-2-2 22:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器太经典了,当年不知道出来了多少台,
发表于 2021-2-3 00:13:31 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,学习学习
发表于 2021-2-3 12:31:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
干得漂亮不错,技术高超
发表于 2021-2-3 23:33:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的挺神奇的,谢谢
发表于 2021-2-8 16:11:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
细心和运气各占一半哈
发表于 2021-2-8 16:22:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是外挂mos的,估计早烧上管了
哟西 有点意思  详情 回复 发表于 2021-2-9 14:09
发表于 2021-2-9 14:09:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
qinhecat 发表于 2021-2-8 16:22
这个挂开的区域目测是那一组电源的BOOT升压回路。BOOT不正常,电源IC内的上管的G得不到足够高的激励电压 ...
哟西 有点意思
