- 积分
- 400
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-6-16
- 精华
这个帖子是接之前我发的帖子《14292-1的显卡维修过程,无技术含量纯手工活》原链接:https://www.chinafix.com/thread-1262980-1-1.html
没错,后续来了。。。。
就在前两天,修了一个联想的板子,维修过于迅速,拿到手就是裸板,没注意机子型号,也没注意版号,很直观的可以看到是烧掉了一个RT6228A芯片。把芯片吹下来发现5脚VIN已经烧掉了。芯片烧掉不要紧,可怜那PCB板5脚铜皮也烧没了,板上还剩一点点5脚露在外面(因为这是出头的那一部分,所以没有被烧),主板没有碳化,虽然难度增大,但这也不是最坏的结果。在论坛上搜了一下有没有替换的芯片,发现跟这个芯片相关的帖子都很少,看来某宝少不了了。师傅打电话问了一下维修意愿,得到同意维修的答复之后就开始订购芯片。
说了一大堆没用的,现在回到主题。也就是订购这个RT6228芯片,师傅顺便在同一家拍下了上次我不小心弄掉点 的显存,也买了一些杂七杂八的芯片啥的,一百多块钱。大约等了两天,东西就到了。然后就把之前修一半的板拿出来,把显存干上。下图是补好后的。
机子已点亮,装驱动,装鲁大师准备测试。
鲁大师跑分有点低,正常大约在1万5左右。但是除了跑分有点低以外,跑分过程没有问题,设备管理器里驱动也是正常的。也就只能这样了。
上面说的联想自然也是弄好了的,利用剩余的一点头,补了一根向里延申的飞线。风枪缓缓吹,就上去了。
