查看: 3469|回复: 20
Y700-15ISK关机自动重启,无法正常关机
发表于 2021-1-16 16:46:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
Y700-15ISK,版号NM—A541,南桥附过进水,清洗前能正常进系统,清清完后,进系统点开机后自动重启,BIOS刷了官网的一样。
发表于 2021-1-17 15:01:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
有电阻腐蚀咯
发表于 2021-1-16 18:55:49 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
PCH下面一定发霉完了
开机运行都正常,未清理前还能关机,我对着点位图把这个部位电阻都检查了,也没有掉的。明天把桥加焊一下试试  详情 回复 发表于 2021-1-16 19:01
发表于 2021-1-16 16:57:20 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
进水这种情况还是重点检测进水部位!
发表于 2021-1-16 17:03:05 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
pch 附近估计要拆下来看看。
发表于 2021-1-16 18:38:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
谁有修到的,这个部位拍个高清图片,没有掉件,桥下面不知道加焊一下可以不
发表于 2021-1-16 18:39:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
进水坏电阻最烦
发表于 2021-1-16 19:01:11 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
胜德电脑 发表于 2021-1-16 18:55
PCH下面一定发霉完了
发表于 2021-1-16 19:11:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这都发霉了啊,问题大了,我估计加焊是没用的,要检测发霉的点了,还挺大的
发表于 2021-1-16 22:16:12 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
干桥 ,重植吧,不要等它病入膏肓你才亡羊补牢
发表于 2021-1-17 11:50:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
腐蚀严重,位置在南桥,感觉不重植一下心里怎么能舒服。
发表于 2021-1-17 15:54:19 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
进水太严重了 还是仔细看下进水位置
发表于 2021-1-17 18:42:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修道过进水PCIE_WAKE#这个信号不不正常,导致关机自动重启
发表于 2021-1-18 09:31:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
    这种最好拆下PCH重做,以免返修。
发表于 2021-1-18 10:27:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个南桥必须拆下来重做啊,要是里面腐蚀你加焊没用的,还有就是wake信号可以查一下,要是高电平才行,也会导致这个 问题。还有就是南桥外部这边不是不掉件就没事,有些焊点发黑的都要仔细刮刮,有的其实已经断线了
发表于 2021-1-18 11:13:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
重做南桥就可以了
发表于 2021-1-18 14:30:02 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
信号没关掉
发表于 2021-1-29 11:19:39 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
换桥解决了,换了2个桥才解决,现在都不敢买芯片了。一个100多,换上不能,还不保
发表于 2021-2-19 14:14:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
哪家买的管用的 说下哪家买的管用
发表于 2021-6-4 14:02:02 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这还不换个桥么哈哈哈
