查看: 10972|回复: 22
[笔记本电脑]
浅谈联想ThinkPad E480 TPY-C 接口转换电路带来的问题和思考
发表于 2021-1-15 14:47:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
         近日接到客户送修的一台联想ThinkPad E480集显笔记本。外观保护得很好,据故障描述待机充电一晚,第二天按开机键的时候已无法开机了。拆开底壳检测问题,发现公共B+ 0V,TPY-C 接口输入为5V,打开图纸测得TPY-C管理芯片RTS5455。
        25脚VIN_5V正常,26脚LDO_3V3已经拉低至1.9V,打阻值68欧,把芯片吹下阻值超47K。
        之前有在论坛闲逛的习惯,印像中这机是个难缠的对象。于是翻出了几位大神贴子作了一轮补脑和参考:
        https://www.chinafix.com/thread-1216288-1-1.html
        https://www.chinafix.com/thread-1244718-1-1.html
        https://www.chinafix.com/thread-1236931-1-1.html
     看完他们对故障的处理,在没办法订购芯片的情况下更有大神通过TPY-C升压板技改,内心已凉了半截。但出于较劲求真性格,我还是在网上订了芯片回来,而且把TPY-C相关电路的IC都订了,RTS5455更是订了5块原装全新的。目的是想验证一下他们所讲的是不是真的。
     次日,所需的配件收到后,相关的几只IC都更换了。U4201:RTS5455   U4301:NX5P3290 U4302:NX20P5090。
       清理好后通电,测量得留空点J13两端均为5V,也就说明VSYSTEM2输出5V。测得RTS5455 26脚LDO_3V3已经有3V3线性电压了,但+VBUS_CONN处没有升压至20V,正常J13两端均产生20V的电压公共使用。
    既然芯片已经订了,就准备好大干一场,调整好策略,第一次拆下芯片的时候,发觉这块主板上的焊盘化锡温度没想像中的高,这里提出个疑问,会不会这里使用的IC不耐温呢?不理了,再拆下一只新RTS5455,今次在废板上先用焊风枪由原来习惯使用的380度降至360度以下,加助焊剂上好锡,然后预热焊盘后再轻放IC焊接,等降温后插电
     测得公共点电压将近20V,电池充电脚也在11.8V左右而且不断上升,证明已经充电中。但整机并没工作,风扇并没转动。
    测得+3VLW已经产生,但+5VLW为0V,打输出阻值为0.45欧,明显后面问题了。接入可调电源烧机,5V电流400MA,微短路。摸了一轮后没明显温度。查了一下PDF,将相关连的都一一排查,结果首先阵亡的是CPU PWM芯片 NCP81218。由于手头上没这芯片,在废旧板上拆得一相近的,查了一下PDF接近便上机了,旁边的限流电阻也变值,顺便换上。
            再打阻值还有53欧,继续排查,一只USB控制芯片收入眼内拆开后阻值恢复20K以上,悬空5VALW PJ204也没输入,把5VPWM芯片也更换了。
清理好现场,一切准备好后插电,久违的开机画面终于见到了!于是又把RTS5455剩下的更换上去,结果都成功点亮。
    结尾提出的疑问:关于RTS5455带有程序的问题,这个我没能力证明,但通过我选购的店家,应该算有良心。我选择的是原装全新芯片而不敢用散新,先不说有没程序,至少我更换上去是成功的,虽然第一片是失败了。后来将焊风枪的温度降低后在废板上先上锡再焊接就成功了,不知和这个有没关系。
参与人数 6下载分 +22 +12 收起 理由
hacker6010 + 5 + 5 精品文章
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
迅维培训 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
湖南李伟 + 1 精品文章
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-16 15:31:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还是传统充电口好啊,简单耐用,三十年都用不坏
都不坏修啥  详情 回复 发表于 2021-1-18 10:37
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-16 15:30:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我遇到过得都改接口的,楼主这样精神可嘉,给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 13:26:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
真厉害啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 11:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你是说温度高吹废了?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 21:16:00 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个芯片是有程序的,最好是买料板上拆
回复 支持 1 反对 1
发表于 2021-1-15 16:45:01 | 只看该作者 来自: 天津东丽区 来自 天津东丽区
这个板上好多芯片是有铅的,RTS5450是小米上用的,我换全新芯片装上不升压,有人说用E480拆机的RTS5455可以代替,但是充电漫,待验证!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-22 11:54:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不应当是温度的原因,,。。。。、
发表于 2021-1-20 09:19:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
现在的TPY-C口出问题的特别多,电源口烧坏,电源适配器接头也同时烧坏,包括苹果笔记本电脑的TPY-C口也同样烧坏,前几次我由于没有先观察接口是否烧坏,就直接连线通电,结果我的两根原装苹果线烧坏了,心疼啊.大家在维修的过程中可以注意一下.
发表于 2021-1-16 09:37:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为楼主的探索精神加分
发表于 2021-1-16 04:24:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
温度降20度应该没啥影响,估计是第一次没有焊好,看来这种芯片应该没有程序
发表于 2021-1-15 15:44:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不应当是温度的原因,,。。。。、
发表于 2021-1-15 22:30:18 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
手上有一台正在修。这个5455貌似很容易嗝屁
发表于 2021-1-16 19:46:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主分享,楼主这样精神可嘉,给愿意分享经验的人加分
发表于 2021-1-18 10:37:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 孟加拉 来自 孟加拉
都不坏修啥
发表于 2021-1-18 10:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是简单的升压问题,还有CPU,USB电路也都有问题。楼主有心了。
发表于 2021-1-18 15:11:22 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
楼主的这是敬业精神啊  这么多地方
发表于 2021-1-18 15:21:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有试过短接J13可以过保隔吗 ?
点接要拆了RT5455 但公共电压只有9V多,充电很慢。  详情 回复 发表于 2021-1-19 22:04
发表于 2021-1-19 22:04:51 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
382270805 发表于 2021-1-18 15:21
有试过短接J13可以过保隔吗 ?
发表于 2022-2-20 09:51:38 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
应该就是坏的,RTS5455我有次连续换过4次才好,有的时候一次性成功,这个的话  带不带程序很难说,除非你修过的机型你用全新的去验证也许是OK的
