查看: 1952|回复: 22
联系Z460维修
发表于 2021-1-15 13:27:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃 来自 甘肃
联想Z460版号:LA-5751P
故障:待机0.010触发到0.018掉电。
维修过程: 测得3V  5V正常  测3V 5V转换正常。 无其他电压。 开关有跳变。触发后 测得SLP_S5#无电压。图纸点位结合发现没有经过其他元件,直接由桥到EC,果断加焊桥后亮机
简单维修。 大神勿喷!!!
参与人数 3下载分 +9 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
yichukun1 + 2
发表于 2021-1-16 17:48:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个歌HM55    貌似我从来没加焊好过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-16 17:20:28 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
是开关信号到EC EC给桥一个PWRBTN# 桥再返回一个SLP_S3#吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 17:03:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先顶一下,我是来赚分的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 15:55:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这年头还有桥虚的不多了。高手 分分种秒了。
这个机器维修过几台都是放电就可以了,短路和坏的很少。  详情 回复 发表于 2021-1-16 19:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 15:30:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
匆忙发帖实在没注意看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 15:29:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
yichukun1 发表于 2021-1-15 16:57
大师厉害                        已经加分
谢谢您的支持
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 09:39:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联系Z460
匆忙发帖实在没注意看  详情 回复 发表于 2021-1-16 15:30
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 20:53:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先顶一下,我是来赚分的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 16:57:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害                        已经加分
谢谢您的支持  详情 回复 发表于 2021-1-16 15:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 20:18:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可说是秒杀!
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2021-1-16 19:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
发表于 2021-1-16 23:54:03 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
放点就能好吧
发表于 2021-1-17 08:05:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
加油加焊,爽歪歪。
发表于 2021-1-17 09:18:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这么容易的越来越少了
发表于 2021-1-17 10:55:11 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
可说是秒杀!
发表于 2021-1-17 14:52:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
S5倒是很少用到啊
发表于 2021-1-17 14:56:22 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
送钱机器。楼主判断很正确
