查看: 2094|回复: 9
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下开关后关机 但指示灯还亮,怎么...
发表于 2021-1-14 20:23:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
dell e6430笔记本 插电自动上电,0.85A 不显 按一下开关后关机 但指示灯还亮,怎么修?
开始没拆裸板出来时,是不自动上电的,正常触发,但电流0.8-0.9-1.0-1.1-0.9-0.89 不显,插不插内存都一样,后我放了下电池的后,上电自动开机到0.85后也不显示。按一下开关后 电流又上升到0.93左右风扇转一下 然后就关机了,但关不死,电源指示灯还在亮,电流0.07A,此时再按开关也不触发了。。必须拨电插头 再插上又重复之前的自动上电过程。。。两个BIOS刷过依旧。接下来怎么查了?
发表于 2021-1-16 09:28:54 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这种EC还重写 换都换死人     这种EC一般都不出问题的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-16 08:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是那两个大的黑巴巴的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-15 19:26:04 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这个板 好像我还开不到跟平时那样的IO芯片。。有两个跟时钟芯片差不多的 不懂是不是IO..
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 19:25:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
电压都有,按图纸看了,电压都正常。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 14:03:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
所有电压正常吗
电压都有,按图纸看了,电压都正常。。  详情 回复 发表于 2021-1-15 19:25
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 11:49:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对于这些不上电的,我真是头痛,等大神来。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 09:46:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
怎么样解决了吗
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-15 09:46:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
IO吧,重写看看呢
这种EC还重写 换都换死人 这种EC一般都不出问题的  详情 回复 发表于 2021-1-16 09:28
这个板 好像我还开不到跟平时那样的IO芯片。。有两个跟时钟芯片差不多的 不懂是不是IO..  详情 回复 发表于 2021-1-15 19:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-16 15:12:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
