查看: 900|回复: 3
TPS51120 的EN3脚为1.7V不正常,这个是不是芯片自己产生的?
发表于 2021-1-14 12:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
机器有时候可以点亮,不正常的时候,CPU不出,测量结果如下~
CPUCORE_ON 为1.7V不正常。
测量R415电阻大小正常。上拉电压也正常。
发现EN3为1.7V不正常,搜图纸不知道去那里的。求助~~~~
发表于 2021-1-14 15:22:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
明显是空脚,外部无连接。研究它无意义。实在要研究看原厂pdf。
发表于 2021-1-15 00:04:52 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
看输出,只用了2路,再看EN开启,EN3,EN5都没采用
发表于 2021-1-26 01:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
S5正常就没问题 pggood是不是后端拉低的
