查看: 3844|回复: 4
苹果 MacBook Air A1466有显示无背光一例
发表于 2021-1-13 22:26:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 加拿大 来自 加拿大
一个进水机,主板能工作后,有显示无背光。
背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有21.8V,也没有背光,是电压不足吗?
换了几个LP8550,故障依旧。
逐个测量LP8550的外围电路,发现R7714无穷大。换一个图纸标称的21.5K电阻,
背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有24.6V。背光出来了。
另外LP8550的A4脚接触不好会导致EDP_BKLT_PWM信号只能工作几秒钟。
现象是背光高压PPHV_S0SW_LCDBKLT有几秒钟的24V电压,然后逐渐降低。
太累了,直接说重点,有用的话,请加点分。谢谢!
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-14 12:32:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
好技术,学习了,接触苹果的少
发表于 2021-1-14 12:38:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-15 09:53:09 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好技术
发表于 2021-1-15 09:53:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了
