查看: 8780|回复: 14
[LG]
LG32MB25VQ黑屏维修
发表于 2021-1-13 16:41:44 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一台LG32MB25VQ液晶显示器背光不亮,看帖子里师傅们说这是通病,说要换LED灯条,我怀疑可能是程序的问题,因为不插信号背光点亮正常,输出电压83伏,插上信号背灯电压降至18.5伏,明显受程序控制背光不亮,先下载一下固件程序试试, 谢谢各位大佬了!论坛里有这个程序,可我等级低了没权限,唉!
刷程序无效,(实在不想拆背板)没办法最后还是灯条坏了,已经购买了灯条,能不能换好还是个问题,小手一抖就全完蛋了!弄好了再给更新,谢谢!
已经换完了灯条基本上算弄好了,灯条不是原装的,孔位对不上,装上后效果大打折扣,光线没有以前的那么均匀分布,有暗角,大家以后维修一定要购买原装对得上孔位的灯条,否则效果没之前好,有点遗憾,但终于能使用了,反正是自己用,就这样算了!
发表于 2021-1-13 19:32:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要编程器来写,,。
程序已经写好了,没效果,是灯条坏了,正在TB买了灯条  详情 回复 发表于 2021-1-13 19:34
发表于 2021-1-13 19:34:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zhangxunhai 发表于 2021-1-13 19:32
这个要编程器来写,,。
发表于 2021-1-13 19:40:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
改led啊,还没风险啊
不需要改,有现成的购买,也不是很贵,只坏了一个灯,我打算3条全部换掉  详情 回复 发表于 2021-1-13 19:52
发表于 2021-1-13 19:52:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
71850811 发表于 2021-1-13 19:40
改led啊,还没风险啊
发表于 2021-1-13 21:37:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
128的是什么型号?不能备份?
已经备份了,但我的不是程序的问题,背光LED灯条坏了一个  详情 回复 发表于 2021-1-13 22:01
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
寻霸业 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2021-1-13 22:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
28893589 发表于 2021-1-13 21:37
128的是什么型号?不能备份?
发表于 2021-1-14 10:10:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
支持一下!!!!!
发表于 2021-1-14 10:43:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
直接该LED.
发表于 2021-1-14 22:11:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
谢谢分享!论坛有你精彩无比
发表于 2021-1-15 06:01:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这款挺好拆的    屏幕有点薄  小心点就行
发表于 2021-1-24 09:09:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你的黑屏故障时 指示灯会不会灭 我的故障和你一样  就是黑屏后 指示灯也会灭 而且不能再开机 只能拔电源再插才会开
发表于 2021-4-16 16:54:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有没和程序啊
发表于 2021-7-29 16:49:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
又没有拆解全过程图?
发表于 2021-8-8 17:38:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢楼主分享
