查看: 2018|回复: 4
[维修求助]
苹果7 高通开机触发不停电流 50 200 0,松开为0
发表于 2021-1-13 13:02:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
我买来练手的苹果机故障板,故障为大电流修好了,能联机刷机过了一遍。
进度条走第二遍没有完就重启了,之后又有进度条没有完,后来就一直白苹果重启了,没动过主板了最后电流就变成50 200 0。
发表于 2021-1-15 00:20:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ChinaDAWEI 发表于 2021-01-14 22:52
用电池走条,不行的话,看看基带有没有故障
测了一下c5703阻值0.086,估计基带虚了
发表于 2021-1-14 22:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在走不了条了,电流50 200 0这么跳  详情 回复 发表于 2021-1-14 23:50
发表于 2021-1-14 23:50:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2021-1-28 11:46:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我硬盘拆了,能联机了
