查看: 3359|回复: 26
跪求这显卡的电感阻止
发表于 2021-1-13 12:02:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
华硕飞行堡垒,板号:DABKLIMBAB0。显卡芯片n17e-g1-a1,1060显卡。
红圈中4个电感的正常阻止是多少。有正在修这机子的兄弟们帮忙测量下,万分感谢!我这显卡4个电感对地阻止直接0欧。显卡上的电容又没有0欧的!
发表于 2021-2-5 09:08:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后碰到这种搞不清的情况,加个1V电压上去,1,2A电流的就可以放心了,要是5A大电流那就嗝屁
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-2-4 21:56:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害,学习一下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-15 20:40:23 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
高档显卡的阻值都很低,这个估计在一欧左右
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-15 10:09:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
0.4 ou
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-14 11:02:37 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
0.2R 电感量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-14 10:58:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
妈的 以前碰到过  以为显卡挂了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-14 10:11:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
支持一下!!!!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-13 23:34:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
也就是零点几欧,最好短路表笔按rel开启相对值测量
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-13 17:39:27 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
1060室温状态下200毫欧左右
发表于 2021-1-13 12:04:52 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
这4个电感都有供电0.8V
发表于 2021-1-13 15:03:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
能看清电感上的字不   去立创商城   就有规格书了   电感拆掉 量啊   看看还是不是0   是0查别的地方
发表于 2021-1-13 15:12:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
阻值为0 正常的  都这样,要四位数的表才看的出来
好的,感谢这位兄弟的回复!  详情 回复 发表于 2021-1-13 16:17
发表于 2021-1-13 15:56:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
N17P 的显卡或者比N17还新的显卡都这样,测出来就是0
好的,感谢这位兄弟的回复!  详情 回复 发表于 2021-1-13 16:16
发表于 2021-1-13 16:16:55 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好的,感谢这位兄弟的回复!
发表于 2021-1-13 16:17:35 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
好的,感谢这位兄弟的回复!
发表于 2021-1-13 16:36:41 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
厉害厉害厉害
发表于 2021-1-13 16:50:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
越是高端的显卡测出来的阻值越低 0基本认为正常
发表于 2021-1-13 16:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
暂时没有
发表于 2021-1-13 17:16:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
正常的
发表于 2021-1-13 23:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
正常的,阻值为0,电压0.8v.
发表于 2021-1-13 23:30:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电阻档测量,别用二极管档,正常应该有几百毫欧
发表于 2021-1-14 09:48:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
显卡的很小,你要用精确点的万用表啊才能看到!几或者0.几
