查看: 2356|回复: 10
[冠捷]
AOC冠捷2217V液晶显示器连接VGA接口一亮一黑,DVI接口正常
发表于 2021-1-13 11:29:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
AOC冠捷2217V液晶显示器,无电故障,拆机后发现电源板入口保险丝烧毁,120uf/400V电容爆掉,更换后查电路未发现明显异常。随后通电试机,发现指示灯亮,屏幕亮,能显示画面,但几秒钟后屏幕黑屏,随后再亮起再熄灭,如此反复。驱动板上有VGA和DVI双接口,以上是连接VGA接口的测试效果,改接为DVI接口后,机器能一切正常工作。
求助:是驱动板坏吗?可能会是驱动板哪一部分的故障?
发表于 2021-1-13 12:38:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就这个板的问题吧
发表于 2021-1-13 16:49:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
驱动板的问题。 换
发表于 2021-1-13 19:47:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换 个板子也不贵了。。。。。。。。。。。。
发表于 2021-1-13 20:06:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪个图是测试的效果图呀
发表于 2021-1-13 20:15:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有二手的板子买,便宜
发表于 2021-1-13 22:10:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看是不是分辨率设置不对的问题?检查VGA连接线接口等,或者重刷一下程序看看,因为DVI通道正常,应该容易查找出来,祝你维修成功!
发表于 2021-1-14 10:13:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
支持一下!!!!
发表于 2021-1-14 19:15:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
支持一下!!!!    谢谢分享!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2021-1-14 19:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
买个板子算了
