- 积分
- 224
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-4-16
- 精华
3#
发表于 2009-7-28 14:25:22
只看该作者
来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
1# 苗氏维修
第一片
杂牌945 客户送过来为点不亮 用带灯测试座试了一下 没有虚焊, PCI没有短路 上电 没有明显芯片过热 点PWO处可以通电 无复位!CPU处无主供电内存处为0.95V应该正常 总线 北桥 时钟都正常 根据以往应验故判断为CPU电路问题 此版采用的是一个24脚的驱动芯片 型号为BD-9J 此型号芯片没有货{我都没见过这种型号的芯片} 郁闷中。。。。。。。。从旧版上面找了个大小一样的芯片:心里在想,死马当作活马医吧!就装上了 通电 跑码 亮了
我换的芯片型号为BD-B8 原来这;两种也可以代换啊 看来什么东西都样尝试啊!
第二片
杂牌845主板 主板送过来为不通电 测PCI 14脚组织为00
此问题一般为网卡短路导致的 拆 网卡芯片拆下来了 还是一样 00 郁闷了{肯定还有问题}上电 用手去莫芯片看看有没有发热的{这是我最长用的方法}南北桥没问题。。。LIO没问题......当摸到一个117的稳压器的时候发热 就是它了 把它取下了 一测 不短了 换了一个上去 通电 跑码 点亮了 测了一会没问题! 经验是积累的啊
我文化水平有限 好多东西不知道怎么说 写的不好 请见谅 |
