- 积分
- 74
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-7-15
- 精华
今天有一台华为mate bookx的主板,现象不开机,电流只有26毫安,这个电脑时序好像和一般的笔记本不太一样,有点类似于平板,板底还是umt的,测了测发现待机3v,5v有,有一个1.0伏的直接给cpu的供电没有,类似于其他板的1.05伏。但是坑就坑在这个笔记本的待机供电不是由公共点和一个开启信号以及芯片产生的。而是由一个电源芯片同时产生供电,所以就难修了,测了半天没发现短路后试着测了测ec的供电和复位,发现没有rsmrst,直接干ec,干完以后rsmrst有了,但是电流只上了一点点,好家伙不讲武德,连环故障,再测公共点只有6.0v电压,开机应该是8.6v,往前修修看,这个板烦人就在于他有一大堆没用的功能,充电线路除了一个pd和pd的bios以及充电芯片以外,还有一个很大的闪充控制芯片和一些其他杂七杂八的功能,所以排查起来很费劲,量了量充电芯片附近阻值电压都是好的,但是以防万一,还是换了充电芯片果不其然,没好,后来实在没办法了,就想着?难道是pd?bios之前就刷过了,但是因为电压是20伏而且pd周围没啥有问题的地方,最后想想还是换了pd,结果竟然好了,好家伙,这瞎几把修竟然能修出来就奇怪,虽然不知道啥原因,但是修出来就不管他了,这个板不知道是不是霓虹人做的,原理图上一堆日文,看得我云里雾里,想分析也分析不出来,奈何本人没文化,有修过的大佬给分析评论一下看是啥原因,1伏不出关pd毛线事啊……
