查看: 1004|回复: 2
联想300S-141SK维修
发表于 2021-1-12 14:29:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
不接电池按开关电流上到0.3左右掉电,接上电池按开关不触发,电池换过,BIOS刷过,论坛上上电阻变值的通病我也查了,不是这个故障,有没有朋友碰到过此机此故障?
发表于 2021-1-12 21:23:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
0.3 要么缺少电压,或者后级短路  老实检查电路吧
发表于 2021-1-29 20:39:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没修好,放弃了
