查看: 3056|回复: 2
iPad Air 2不开机故障维修案例
发表于 2021-1-12 10:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:iPad Air 2
  【故障现象】:不开机
【维修过程】:
  客户描述一台iPad 6在充电一晚上第二天不开机,发过来检测维修。如图:
  发到加热平台慢慢拆下屏幕总成,观察主板没有明显烧焦发黑原件,接着开始测量大电感对地阻值发现异常如图:
  主供电PPVCC_MAIN对地短路,采用神器,整板熏上松香发现故障如图:
  短路的滤波电容首先发热融化,果断扣掉装机测器。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-12 12:39:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种捡钱的活我怎么没遇到啊。
发表于 2021-1-13 09:29:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我就遇到一个烧了半天才找到
