查看: 9522|回复: 0
VIVO S1 Pro升降前置摄像头无法弹出,正确拆卸方法和技巧看这里
发表于 2021-1-12 10:02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
VIVO S1 Pro升降摄像头无法弹出,正确拆卸方法和技巧看这里
  VIVO S1 PRO是一款带前摄升降结构的手机,内部结构与VIVO X27类似。需要注意S1 PRO的后盖拆机的时候特别容易掉漆,需要先对后盖进行加热再拆卸后盖。
  首先用加热台或者风枪对后盖进行加热,然后用刀片从左下角轻轻翘开一个缝隙,注意翘的时候不要划伤后壳漆面导致掉漆,然后将拆机卡片塞入缝隙,轻轻沿着缝隙划动。
  小心沿着缝隙划动到后摄像头处,然后取出卡片,从后盖另一面同样划到后摄像头处。
  从手机的一侧轻轻揭开后盖,用卡片划开粘连的残胶,然后轻轻揭起后盖,将后盖取下。
  将背部螺丝全部取下,需要注意背部螺丝有三种,长短不一互不通用。取下螺丝后归类摆放并且记住螺丝的位置,避免装回的时候打错螺丝。
  取下全部螺丝后,将塑料盖和镜头盖取下,首先断开电池座排线,给主板断电后再进行其他操作,避免带电操作导致烧主板。
  依次拆开各种排线 天线,将后摄像头闪光灯和卡托取下,轻轻挑起主板,将主板取下。
  接下来将前摄升降马达螺丝取下,归类摆放好并且记住螺丝位置,将升降马达取下。
  然后拆下前摄像头固定螺丝,将前摄排线与金属小板分离,轻轻将前摄像头推出机身。
查看更多精彩内容,下载PDF版拆机教程请点击:
https://pan.baidu.com/s/1Rpytic5MGgF3QJbd92MFHA提取码: 3sj4
  鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。点击链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/1982.html,注册后,复制到电脑端下载安装,即可使用!详情可咨询客服,免费使用体验!优惠更多!
想学手机维修吗?
点击下方二维码了解详情
