地点:浙江衢州时间:2021.1.11主板:华硕五代飞行堡垒 fx80 i5-8300h gtx1050 HM370芯片组
人物:友谊维修小祝
前些日子生意冷清 坐在店里百无聊赖 平日里也只有几个学生或些许散客来装装系统 买点小配件 加上最近气温骤降 街上来来往往的人明显少了很多 上月底某天下午正和修友们在群里吹牛批开车坐等下班 见远处一关系很好的同行手拎一台游戏本火急火燎往我这跑来 问刚收的一台八代游戏本进水的能不能修 我一看这不是18-19年华硕爆款游戏本fx80嘛 细问之下才知道这是同行刚收来的本子 机主喝水不小心杯子打翻在键盘上 屏幕当场花了几下就黑了 之后再也开不了了 并且自行拿到本地其他维修店修了三四天被告知要换主板 因价格太高不能接受便被同行低价回收了 我一听当场心里没了底 一是机子太新 八代的时序实在不太熟悉机子二是进过水且已经被维修过 心想八成是搞不了了 但由于关系极好 我还是答应帮忙拆开看看
版号DABKLGMB8DO REV 先不着急上电 大致扫了一下上家动过的地方目测了一下
上家动了五个驱动芯片 以及声卡芯片 另外bios芯片也有焊接痕迹 应该是刷过bios 只拍了前两处电路 至于bios 我当时觉得无关紧要《最后被这个无关紧要的地方搞死》 大致测了一下全板各大电感的对地值 并把五个驱动芯片拆下来重新焊接 不知道为什么 我这边的同行貌似都非常钟情松香 焊上去黑乎乎的难看的一批 最关键的是我觉得这玩意的效果不如松香 cpu供电只有002 但即使这样 我也当它阻值正常 新款cpu的阻值原本就低的一批 002不能判断为短路 通电 待机正常 0.004-0.008 表笔划键盘接口电流上去了 心里一喜 南桥可能是好的 但电流上到0.45-0.48就不动了 瞬间开始难受 老司机都知道这个电流意味着什么 果不其然 测全板电压 除集显和cpu供电 其余大电感都有电压出来 修到这里 在结合主板背面c壳上还残留的水渍以及上家加焊的几个驱动芯片基本就可以判断cpu挂比 如上文所说 本人与这位同行关系极好 还是耐着性子查了一下cpu供电的外围条件 也全部正常 顺手到论坛下了一个外壳型号以及版号全部一致并号称某宝购买的原厂bios 故障依旧 其实也在预料之中 下意识摸了一下cpu 发现有一个角居然烫手 马上打开点位这个角是vccsa电压集中区
顺手打了一下对地值才15 可是正常来说这个电压应当40以上 第一次全板打值倒是没注意这个数据 只关注是否对地 居然没发现这个异常情况 这下倒是有点懵了 如果没短路 为什么会烫手 如果是短路又为何有漂亮的0.95v出来 这个问题到现在都不解 希望大佬不吝赐教 打电话告知同行cpu挂比 问换u多少费用 我随口答曰1xxx 并叫店里小伙装机准备还给人家 没想到第二天 说要换u 因为是随口报价 赶紧联系卖u大佬询问cpu价格 权衡之间还算有点利润 第一步便是某宝淘了一块料板 仔细对比是否缺件 并将五个驱动芯片全部换掉
突然想到手上有一块i7-8750的u虽然不跑码但是可以出u供电啊 便打算先上此u在上好u 虽然麻烦 但可以规避一下风险 上bag架好板子 四周贴上锡箔纸防止焊接操作中导致的掉件
上下风嘴一定要盖住芯片整体 否则芯片受热不均会导致变形且焊盘极易掉点 大大降低维修效率 至于大多数修友头疼的植球 我反而觉得是最简单的 看图
花了十几分钟把坏u植好球上bga
植过球的u多多少少会有一点点的变形 标压还好 低压更是弯的不成样子 我的经验是两端压硬币并且在中间加一个硬币 保证芯片底部的锡球与主板焊盘亲密接触 当然啦 光这点还是不够 还有个诀窍就是bga前三段曲线的时间可以适当延长一点 你会发现芯片会因周边温度再加上芯片上硬币的重量慢慢变直 标压的u变化还不是很明显 但低压的u慢慢变直的过程是肉眼可见的 这些都是题外话 个人经验仅供参考 曲线跑完 取下板子 习惯性打了 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
