查看: 9226|回复: 24
[显卡维修]
迪兰rx580显卡不出核心供电,显存供电维修
发表于 2021-1-11 22:32:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一张迪兰rx588显卡,无缘无故的坏了,插电脑不认卡,刚开始不会修,不知道显卡工作电源供电循序,查询不出核心供电,核心mos管也没短路,板子没任何短路地方,无从下手,bios也刷了没用,管理芯片5678b换了也没用,就扔在那没修了,今天,又逛了下迅维论坛,无意看到深藏已久的帖子https://www.chinafix.com/thread-1232602-1-1.html,仔细的看了评论,原来大神都藏在评论里,经过一番学习,又开始修起了扔在一旁的这块显卡,看帖子评论里说的先要出来显存供电才出来核心,所以仔细查2个7256电源芯片,没有开启信号,逆向查,发现0.8V_PGOOD 正常,Q1024三极管应1脚有0.7v电压,三极管应该 导通,3脚应低电平,判断三极管损坏,更换Q1024,供电全部正常,一个小小的三极管,居然能主宰一块板的工作,哈哈
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-12 14:15:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
学习经验,感谢分享
发表于 2021-1-12 13:56:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
580这个显卡 感觉问题还真不少 最近坏的全是580
是因为580的量比较大 所以坏的就多了  详情 回复 发表于 2021-2-3 16:51
发表于 2021-1-12 10:14:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
是属于保护电路吗?
发表于 2021-1-12 09:25:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
学习了。牛皮牛皮
发表于 2021-1-12 08:31:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这么快就修好了。不错不错!
发表于 2021-1-12 00:10:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢楼主分享,电路板上的东西虽小,却有它的用处,坏了就是不行,学习了
发表于 2021-1-13 02:06:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
有些坏了直接拿掉就行了,最多是保护没了
比如外接12V和PCIE 12V切换就不能去掉。  详情 回复 发表于 2021-1-13 08:54
发表于 2021-1-13 08:50:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恭喜楼主水平更进一步,感谢分享经验。供电辅助电路没图纸真难查。
发表于 2021-1-13 08:54:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
AZASR半月 发表于 2021-1-13 02:06
有些坏了直接拿掉就行了,最多是保护没了
这还有切换?不懂,费解,这两切换什么?  详情 回复 发表于 2021-1-14 17:24
发表于 2021-1-14 08:46:08 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习使人进步,谢谢分享
发表于 2021-1-14 17:24:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这还有切换?不懂,费解,这两切换什么?
发表于 2021-1-16 12:27:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
高手  !!!
发表于 2021-1-18 17:42:53 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
没修过RX580的显卡!但是第一次听说先有显存电压再有核心电压的!你确定吗?
核心主供电是最后出来的  详情 回复 发表于 2021-1-19 08:46
发表于 2021-1-19 08:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
核心主供电是最后出来的
就RX580是这种供电方式吗?还有什么型号的也是这种供电方式的?也就是说先有显存供电在到核心供电的  详情 回复 发表于 2021-1-23 23:29
发表于 2021-1-23 23:03:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
感谢发布。感谢分享
发表于 2021-1-23 23:29:23 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
13587699305 发表于 2021-1-19 08:46
核心主供电是最后出来的
发表于 2021-1-25 13:38:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享維修精驗.................
发表于 2021-2-3 16:51:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是因为580的量比较大  所以坏的就多了
发表于 2021-2-10 18:20:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习到了。谢谢
