查看: 2926|回复: 27
联想G50-70 笔记本不能识别硬盘,
发表于 2021-1-11 22:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
之前维修过内存供电部分,u盘可以引导进入PE 找不到硬盘 BIOS 里面一样找不到 硬盘供电5V 正常,数据4个脚 有组值 没有思路了
发表于 2021-1-12 13:51:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
南桥坏了,换CPU就会好。
发表于 2021-1-12 06:59:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
阻值是不是一样?
发表于 2021-1-12 07:31:31 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
先看一下点位图,有没有断线,没有就直接换U
发表于 2021-1-12 09:11:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查桥硬盘接口模块
发表于 2021-1-13 12:07:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
硬盘没有接口吧
发表于 2021-1-13 12:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
哪里有硬盘模块
硬盘和桥相连的,桥的SATA模块有几个精密电阻是必查项。  详情 回复 发表于 2021-1-13 14:04
发表于 2021-1-13 12:10:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是硬盘光驱都找不到
发表于 2021-1-13 14:01:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该CPU问题
发表于 2021-1-13 14:04:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
帮我备注一下是哪几个电阻谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-17 11:23
可以说一下电阻哪几个吗 CPU3558U 谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-16 18:56
发表于 2021-1-13 14:42:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
直接量下usb阻止可正常
发表于 2021-1-13 14:56:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害
发表于 2021-1-13 16:44:47 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
报价换U吧。
发表于 2021-1-13 17:24:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
换u成本高,一般的客户都接受不了
发表于 2021-1-13 19:33:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
条件正常,应该就是cpu的问题了
发表于 2021-1-13 23:42:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这板子罐黑胶的。换U也不划算了
发表于 2021-1-14 15:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧成这样了 夹层是不是断线了
发表于 2021-1-14 15:27:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
很有可能是cpu坏了呀
发表于 2021-1-14 20:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
我的思路是通电听硬盘有没有转动的声音.然后在查数据传输的组织是否正常,如果都正常的话,应该是U坏了,就不值得去修了
发表于 2021-1-14 20:20:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顶顶顶顶谢谢分享!
