- 积分
- 294
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-11-6
- 精华
发表于 2021-1-12 09:24:49
只看该作者
来自: 北京 来自 北京
主要是楼主的图没有截全。MEMORY ID配置主要看原理图怎么描述
我拿Yoga 730-13IKB平台板载内存的机器举个例子,下图信息就是相对全一点的(但还不是完全的配置信息)
像上面这个图,我个人是这么理解:
OBRAM_ID3、OBRAM_ID0、OBRAM_ID1、OBRAM_ID2四个状态的设定,它每一个设定有上拉或者下拉,其中上来代表高电平(1),下拉代表低电平(0),然后会在芯片内部(CPU中集成的桥)对应的Bit状态
举个例子:
这个机器要配个8GB 2400MHz的容量内存,选择出厂时上镁光MT40A512M16JY-083E:B这个颗粒内存时,那么从ID3-ID0-ID1-ID2,电平就要分别表示为:1、0、1、0(意思是:高低高低)
那么
ID3会连接到GGP-B16(对应CPU的XY轴的AP7点位)
ID0会连接到GGP_B19(对应CPU的XY轴的AM5点位)
ID1会连接到GGP_B20(对应CPU的XY轴的AN7点位)
ID2会连接到GGP_B21(对应CPU的XY轴的AP5点位)
其中
ID3的高电平表示RC139接10K的电阻用于上拉,RC140不装
ID0的低电平表示RC136接10K的电阻用于下拉,RC135不装
ID1的高电平表示RC133接10K的电阻用于上拉,RC134不装
ID2的低电平表示RC138接10K的电阻用于下拉,RC137不装
对于板子这边的配置而言,就是控制高低电平,来告诉芯片是高低电平一般就OK了(复杂的还会有电阻的大小等,这个机型只是简单的高低电平)
至于芯片内部怎么工作,不需要用户关心。实际内部作用就是转换成0或者1,然后组成二进制做成参数进行配置(1个字节等于8Bit,现在4个Bit只用到半个字节)
不同机型,不同品牌,设计上都是有所不同的。所以实际上需要看整个页面的定义和描述,才能具体清楚它是怎么操作。但是对于内存ID来说,已经是比较容易的了,比较复杂的是显存的配置。除了对高低电平要求之外,对电容容量、电阻的大小还有更多详细的要求,虽然有些时候换了能用,但不代表稳定可靠
另外内存还有一种设定,就是需要板载和不需要板载,这个都有不同的操作方法(不管是动板子,还是改BIOS的移除SPD,都有应对的方法,还是要看PDF)
