查看: 984|回复: 2
[已解决]
联想G510主板大短路
发表于 2021-1-10 22:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
收到一台联想G510本,客户2年没用了,壳都变形了,通电后一看大短路,拆机就看到内存下面的电容都烧黑了,拆下来测量,没有短路,但是焊盘已经脱落了,我找个电容换上后飞了一下线,又翻过来看了一下,背面还有一个电容也烧糊了,还发现有个位置缺了一个电容,把这三个地方电容都换上以后上电亮机,测试了几个小时没有问题各功能正常,报价收钱。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-31 00:54:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
H55 发表于 2021-01-11 08:12
内存座都搞烂一个卡扣子了!
我拆机就这样了
不是我弄的。。
发表于 2021-1-11 08:12:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
内存座都搞烂一个卡扣子了!
