楼主: yua642433
戴尔15-7559不开机大短路秒杀
发表于 2021-1-11 14:20:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
多谢分享,学习了
发表于 2021-1-11 14:26:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
短路9A这是多少A电源啊。哈哈
发表于 2021-1-11 14:54:24 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
yua642433 发表于 2021-1-10 11:41
遇到大短路CPU附近一排电容烧坏5到6个,板子都烧。i没有见过多的是
就说是少见,没说不会发生,一般击穿一个电容就会保护,你这个保护也烧了,公共端短路适配器也会保护,烧机检测几分钟的事,你这个基板和大芯片都是好的,修好收钱也不错啊
发表于 2021-1-11 15:23:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
大短能少这么多零件    这DELL 的质量  不敢恭维
发表于 2021-1-11 16:12:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
现在笔记本质量不过关,烧的不多幸运没有大件损坏可喜可贺
发表于 2021-1-11 21:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看来这台本本烧的不清啊,这些短路的!
发表于 2021-1-12 12:31:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害
发表于 2021-1-13 09:40:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这个板子 CPU  IC容易挂哦
发表于 2021-1-13 10:12:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
遇见更好的自己 发表于 2021-01-11 00:06
大师一般有经验的,10左右就找到故障点,好多都是用目测出来,台上一分钟,!台下十年功一点不假,感谢分享经验,加油早日祝楼主成为大神多发优秀的帖子!
大师电流大
发表于 2024-12-22 20:54:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
给愿意分享经验的人加分!
