查看: 3890|回复: 29
戴尔15-7559不开机大短路秒杀
发表于 2021-1-10 10:19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
客户拿来一台戴尔15-7559不开机大短路,擦电流表短路9A电流,我的电流表是10A。拆机没有明显损坏元器件,只能烧机.把电压调2V左右,电流表显示电流3A左右摸到电源接口附近PQ40发烫厉害。更换解决,用万用表再次测试附近公共点电容接地,初步判断CPU上下管附近有短路,经过测试CPU附近有3个电容损坏,拆下发现有烧坏泪痕,更换解决检测其他地方正常,擦电开机正常进系统,
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-10 10:38:23 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
给维修小白提个醒;做维修必须有上进心,先从检测测试,目测开始了练习,就用眼睛看也没有损坏元器件,都是走维修大神脚步继续摸索前进,要想学得快就学习远程教学加实践,不要给那些总天说这个通病那个通病都是扯淡没有实践,打个比方那个村每次出问题就是那个小偷做坏事吗,就没有别人出问题吗,通病是有没有那么多,没有人一步成功,都是慢慢结论出来,
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-1-11 00:06:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大师一般有经验的,10左右就找到故障点,好多都是用目测出来,台上一分钟,!台下十年功一点不假,感谢分享经验,加油早日祝楼主成为大神多发优秀的帖子!
大师电流大  详情 回复 发表于 2021-1-13 10:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-10 23:56:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
FANGDell电脑 发表于 2021-01-10 21:29
CPU附近大多是瀘波电容,瀘波电容 一边角接地,加上整条线路都是短路的,那电容的另一边应该也是短路的,这样就是电容两边角都是短路的。请教大神你是怎么测试出这3个电容短路的?
拆下用眼睛看不见吗,有没有裂痕损坏,拆下不能用万能表测试吗?拆下测主板引脚有没有烧穿痕迹两端焊点还短路不!都测不出来吗?你这理论知识要加强,基础要实际,说多无意,师傅领进门修行看个人自己领悟多少看自己,别人帮不你,去迅维学习吧有的是时间钻牛角尖,学习研究自己疑问,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-10 21:29:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拆下用眼睛看不见吗,有没有裂痕损坏,拆下不能用万能表测试吗?拆下测主板引脚有没有烧穿痕迹两端焊点还短路不!都测不出来吗?你这理论知识要加强,基础要实际,说多无意,师傅领进门修行看个人自己领悟多少看自己  详情 回复 发表于 2021-1-10 23:56
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-1-11 09:33:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-11 00:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
绝世无双丶 发表于 2021-01-10 23:04
这算是捡漏吗????????????????
一看这个像灌水混分!没有学习样!自己捡几个过来,
发表于 2021-1-10 23:04:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-1-10 20:36:41 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
三个电容的还是没遇见过
发表于 2021-1-10 19:57:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
三个电容的还是没遇见过
发表于 2021-1-10 12:45:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
什么事都有可能发生的,只是你还没遇到而已
发表于 2021-1-10 10:32:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一起坏了三个电容的还是没遇见过
发表于 2021-1-10 11:01:47 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
一次3个电容不多见
遇到大短路CPU附近一排电容烧坏5到6个,板子都烧。i没有见过多的是  详情 回复 发表于 2021-1-10 11:41
发表于 2021-1-10 11:41:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
lz5488 发表于 2021-1-10 11:01
一次3个电容不多见
就说是少见,没说不会发生,一般击穿一个电容就会保护,你这个保护也烧了,公共端短路适配器也会保护,烧机检测几分钟的事,你这个基板和大芯片都是好的,修好收钱也不错啊  详情 回复 发表于 2021-1-11 14:54
发表于 2021-1-11 08:25:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我一般是先用耳朵
发表于 2021-1-11 08:41:24 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
没有其他烧的就幸运啊
发表于 2021-1-11 10:06:58 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝樓主分享,受教了
发表于 2021-1-11 13:01:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-11 13:11:05 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
捡钱啦
发表于 2021-1-11 13:34:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
运气好,没烧CPU
