查看: 1071|回复: 2
联想游戏本据说更新显卡驱动的时候按了开关,就点不亮了
发表于 2021-1-9 18:56:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天碰到一个联想游戏本,开机键盘闪了一下,屏幕不亮,开机点不亮,后来我拆机拔了电池,清了COMS电池,还是点不亮。据客户说,笔记本是在更新驱动的时候误碰了开关键,然后再开机就这样了,咨询一下各位大神有没有遇到过类似的情况的?
发表于 2021-1-9 19:37:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刷bios试试
发表于 2021-1-9 20:32:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
遇到的不一定和你的故障点医院 具体还是拆机排查下吧
