查看: 1788|回复: 2
苹果 A1286笔记本进水不开机故障维修
发表于 2021-1-9 13:35:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
苹果A1286不开机故障维修
  【故障机型】:苹果 A1286  板号 820-2330
  【故障现象】:接电源电流0.06 绿灯亮 不触发
  【故障分析】:待机条件不满足。
【维修过程】:
  测各大电感对地值都正常,桥是MCP79 NV芯片组,查待机条件,发现桥的第二个待机电压=PP1V05_S5_MCP没有,25M晶振不起振。
  供电IC是ISL6269,上家修过这个供电,测ISL6269条件,VIN 1脚12V正常,EN 4脚 1.6V左右,FSET 7脚的R7752正常。拆掉上管单次测G极波形没有,再测2脚 VCC没有,EN脚前面连的5.1K的电阻正常,怀疑芯片不良把EN拉低,订了两个ISL6269A,换上也是一样,无解。图纸上是ISL6269,芯片是ISL6269A会不会不一样呢?请教了几个高手都说一样,最后发现两个是不一样的,如何不一样大家可以自己下PDF去作对比,又重订了芯片后换上1.2V正常,25M晶振也正常了,按开关亮机。到此,维修结束。
  总结:NV芯片组25M晶振是在两个待机电压正常后才起振的。
本案例由(迅维快修深圳维修部)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-9 15:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主经验分享,6269和6269A不能代换
发表于 2021-1-9 16:19:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
还好楼主坚持自己的信念,要不然就错过 了。。。。。。。。。
