查看: 3958|回复: 4
ASUS GL552JX开机不显维修
发表于 2021-1-8 17:41:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一、ASUS GL552JX内存颗粒有波形,不掉电,电流跳变为0-0.8-1.3-0.8-1.3,
内存复位(DRAMRST#)不正常,反复产生
二、那查输入的CPU电压和信号有没有很多的跳变的,SM_DRAMPWROK正常,CPU_FC_PWROK(907)没启用,H_CPUPWRGD正常,CPU_RST#复位不正常,会多次出现这种波形
三、是由于PLTRST#引起的
四、查主要供电滑跳变,发现待机时3VSUS_ON在跳变
断开PR9121不跳变了,
断开PR9115,不跳变了。把+3VA_EC+3VASUS连接,则+3VA_EC也没有了,则说明是+3VASUS后继有微短了。把JP2602断开,也正常了。则说明是桥的问题了。
发表于 2021-2-6 11:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术 不错 谢谢
发表于 2021-2-13 14:54:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
感谢楼主!!!
发表于 2021-3-18 22:04:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,专业,牛
发表于 2024-5-4 12:40:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼上判断的很有道理
