查看: 791|回复: 1
[MACBOOK]
820-2936待机0.08,进水维修
发表于 2021-1-8 16:57:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
820-2936待机0.08,进水维修
  • PM_DSW_PWRGD只有1.5V不正常;有PP3V3_S5,没有产生PM_BATTLOW_L,因为没有PP3V3_SUS,因为没有PM_SUS_EN,是PCH没有发出PM_SLP_SUS_L。有VCCDSW3_3,
  • 查到VCCRTC为0V,由U2800转换出来。这里走弯路了,没有量PPVRTC_G3H的对地阻值,换了Y2805和U2800还是不行,量了一下PPVRTC_G3H,发现短路了,烧,最后是C2810短路了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-9 12:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
烧鸡法还是好用啊
