查看: 2774|回复: 2
[显卡维修]
一款新的NVflash和KeplerBiosTweaker软件
发表于 2021-1-8 15:24:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新的NVflash和KeplerBiosTweaker工具软件:
    win10 怎么用nvflash刷写bios 展开全部
  显卡修改bios,nvflash刷显卡bios,操作步骤分二部分,首先第一步:
修改bios,需使KeplerBiosTweaker1.27这个工具,首款支持开普勒核心的修改bios软件,内容简单,功能丰富,这里修改核心基础频率,boost频率,显存频率,打开软件,内容是空白的,open bios,找到你想修改的bios,然后双击打开。软件内容显示出打开的bios详细参数,位置可以进行修改了。save bios,结束。再次打开修改过的bios,看看修改成功没有;
第二步:备份显卡bios,使用nvflash windows在系统下刷,这样无需dos启动,直接在系统下操作,具体步骤:
把nvflash文件夹放在C盘根目录下;
点开始菜单-附件-命令提示符;
键入cd/;
键入cd flash;
键入nvflash -4 -5 -6 XXX.rom,回车 注意-4 -5 -6 XXX.rom之间有空格;
出现两次y确认提示,按照提示键入y,回车;
出现滴的一声,等待约10秒钟,如果出现jpdate successful说明刷bios成功;
重启电脑,会显示新bios参数。
KeplerBiosTweaker_1.27.zip
97.1 KB, 下载次数: 31, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
KeplerBiosTweaker
nvflash64_patched_5.590.0.zip
2.91 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
nvflash64
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
bobzhang8 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-8 18:42:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
在dos在使用吗
window环境  详情 回复 发表于 2021-1-13 23:19
发表于 2021-1-13 23:19:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
