查看: 5660|回复: 35
[显卡维修]
蓝宝石RX560维修
发表于 2021-1-7 16:42:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
这卡闲鱼买回来的,买了两张。
东西收到后先测量,不短路。
上机测试卡B2,毫无意外,因为卖家说之前能点亮,放置一段时间后点不亮了。
这话,可信度不太高,哈哈。
用软件跑一下显存,显示A通道报错,心想先加焊,不行在重植,再不行就换。按这么个思路来。
加焊了两颗显存,两颗都轻轻推动,有了归位动作就停止加焊了。等凉了之后上机测试还是卡B2,还是A通道报错。
打一下数据点的值,
A1有一个数据阻值比较低,应该是显存坏了,取下显存后再打一遍数据值,正常了。
从另外一张卡取下一颗显存换上能开机了。进系统看一下GPUZ,显存频率2050,D9SXC超到了2050有点猛啊。可不是放着点不亮的,挖矿坏的。
刷回原BIOS,测试的时候跑游戏死机,把电容拆了下了,因为电容看过去有点鼓包,用20K的阻值挡测,0.1K欧的阻值。
另外一张卡估计也是显存有问题。总算没翻车。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
迅维培训 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-7 19:23:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lgx7091709 发表于 2021-1-7 19:14
能教我黑屏下怎么跑测试吗
A卡可以用核显跑测试,就是没有动画罢了,跑完可查看结果
大神请教一下,A卡用集显跑测试用的什么命令?  详情 回复 发表于 2021-1-17 08:49
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-1-7 18:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
没有两下子谁也不敢在上收卡
我是不敢啊
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-7 16:52:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pxhxkij 发表于 2021-1-7 16:45
翻车鱼的卡都敢收啊?
没有卡修啊,不知道去哪里接卡修,所以一直在咸鱼找卡。
之前收过几片,到手不是核心崩了就是被干过,还有核心大短,之后就不去咸鱼了收卡。  详情 回复 发表于 2021-1-7 17:08
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-7 16:45:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
翻车鱼的卡都敢收啊?
没有卡修啊,不知道去哪里接卡修,所以一直在咸鱼找卡。  详情 回复 发表于 2021-1-7 16:52
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-1-7 19:14:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
能教我黑屏下怎么跑测试吗
A卡可以用核显跑测试,就是没有动画罢了,跑完可查看结果  详情 回复 发表于 2021-1-7 19:23
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-7 18:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
只能说楼主艺高人胆大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-7 17:08:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-7 16:56:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
x455lj楼主运气好
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-1-8 00:09:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
怎么测显存的阻值
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-17 08:49:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我从论坛下的软件,不用打复杂命令只需要打./型号 即可,比如 ./470 那个测试命令进入到相应的文件夹内打 ./tserver -test=memfa  详情 回复 发表于 2021-1-18 12:09
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-1-8 09:11:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不错,不错的
发表于 2021-1-8 11:07:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
艺高人胆大,富贵险中求;一入咸鱼深似海,看见坏的就想买。
发表于 2021-1-8 11:57:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我有一张V星7870,其中一颗显存3个位置的数据点阻值为0,拆掉显存后打阻值还是为0,懵逼了,是不是核心有问题?
拆了显存还是0。在显存焊盘上打一下阻值  详情 回复 发表于 2021-1-8 12:34
发表于 2021-1-8 12:34:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆了显存还是0。在显存焊盘上打一下阻值
测试过了,情况一样,无语了。  详情 回复 发表于 2021-1-8 14:23
发表于 2021-1-8 12:50:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
恭喜恭喜楼主
发表于 2021-1-8 14:23:49 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
152401 发表于 2021-1-8 12:34
拆了显存还是0。在显存焊盘上打一下阻值
测试过了,情况一样,无语了。
发表于 2021-1-8 21:58:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
咸鱼其实可以的。料板不错
发表于 2021-1-12 15:45:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
560 580问题真的很多
发表于 2021-1-13 12:15:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
a1数据阻值你在哪测得啊,没拆显存的时候怎么测
发表于 2021-1-13 13:01:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有谁收RX480的坏卡啊,有好多片
留个联系方式啊  详情 回复 发表于 2021-1-13 17:08
