查看: 1204|回复: 3
[笔记本电脑]
戴尔2421二修机不充电维修
发表于 2021-1-7 16:06:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同行送修一台戴尔2421说不充电
单独用电池无法开机,插电源进系统提示检测到适配器,但未充电。
拆机后发现是二修机,保护隔离两个管子全部烧毁,板层也被烧糊了。上家直接把电源输入接到PR4002处。
电池放电管也没有装,充电检流电阻也没有装。
图纸发现用的两个隔离管都是P沟道的
于是从料板队里找了块P沟道的保护隔离电路,把两个隔离管切割下来
对照图纸飞线接好各脚
装上电池放电管和充电检流电阻,插可调电源,保护隔离过了,待机3V   5V  正常
简单装机,装上电池开机进系统充电正常
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
电脑维修安装 + 2 + 2
发表于 2021-1-7 18:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
厉害,不服不行啊
发表于 2021-1-7 19:51:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
移花接木大法……
发表于 2021-1-16 23:45:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
这个可以。   砍一节pcb
