查看: 2295|回复: 15
[系统故障]
台式机每天早上开机必须2次才能进系统
发表于 2021-1-6 16:04:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
华硕H110主板 G4400 4G金士顿2400 长城280电源 影驰240固态,机器是在一个单位客户的,2年使用正常,这几天频繁出现早上开机开不开(显示器黑屏无启动),必须按个重启键,然后正常进系统,每天都是这样,今天去了开机箱检查,橡皮擦了内存金手指,记忆电池放了电,不知道明天早上正常不,各位朋友有遇到这样的故障情况吗,交流下
发表于 2021-1-6 16:27:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
应该是某个电容鼓包 冷态不起动了
发表于 2021-1-6 23:04:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
换个电源试试
发表于 2021-1-6 23:49:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
我也感觉可以换个主机电源试试
发表于 2021-1-7 09:03:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是电源或机箱的问题
发表于 2021-1-8 20:40:10 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2021-1-12 19:47:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用纠结了,就是主板的问题,我遇到 过,换了主板就没有问题了
发表于 2021-1-13 13:03:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以刷个bios试试看
发表于 2021-1-14 21:46:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板第一,电源第二,九成是主板.
发表于 2021-1-15 10:02:06 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
路过路过学习学习
发表于 2021-1-18 15:18:27 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
主板的问题比较大
发表于 2021-1-19 12:38:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虚焊容易引起冷启动不良。
发表于 2021-2-6 21:57:59 | 只看该作者 来自: 天津河东区 来自 天津河东区
学习了 谢谢 分享
发表于 2021-2-26 11:02:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会是南桥吗???
发表于 2021-3-7 17:11:10 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我上次也是这样,换个电源就可以了!
发表于 2021-3-8 09:30:16 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
我也是,给客户换电源后好了,怀疑功率老化导致。换就是了
