查看: 4067|回复: 21
X556UV 屏蔽板载内存 內存貼紙:X556UR
发表于 2021-1-4 20:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 台湾 来自 台湾
板号X556UV 3.1 内存贴纸号 X556UR 图片上 就移动3个电阻
这是屏蔽板载内存的
其他内存贴纸号不能用
內存是DDR4
参与人数 3下载分 +8 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-5 09:46:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主能否说下改动的是那个几个信号?
PCB_ID0,ID1 ,DIMM_SEL1 这三个  详情 回复 发表于 2021-1-5 09:51
发表于 2021-1-5 08:54:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-5 00:02:53 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
维修公司 发表于 2021-1-4 22:03
这是改动之后的位置,,,
这是改动后
发表于 2021-1-4 22:03:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是改动之后的位置,,,
发表于 2021-1-4 21:44:17 | 只看该作者 来自: 西班牙 来自 西班牙
大佬牛逼
发表于 2021-1-5 09:51:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
514906332 发表于 2021-1-5 09:46
楼主能否说下改动的是那个几个信号?
X556UV DDR3L 只改动ID0,ID1 ,DDR4 加 DIMM
发表于 2021-1-5 09:52:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这个撸BIOS行不行?
改动BIOS 也行  详情 回复 发表于 2021-1-5 09:54
发表于 2021-1-5 09:54:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
virginlulu 发表于 2021-1-5 09:52
这个撸BIOS行不行?
改动BIOS 也行
发表于 2021-1-5 09:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
还是撸BIOS简单些,修板大概率动BIOS
发表于 2021-1-5 11:45:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个先收藏  谢谢
发表于 2021-1-5 13:50:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
华硕的笔记本很容易板载内存出问题,首先刷BIOS,不行就屏蔽板载内存,再不行就是桥挂了
发表于 2021-1-5 14:01:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-1-5 18:55:49 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享,受教了
发表于 2021-1-5 20:38:06 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感谢楼主提供的资料,请问您的意思是:
1.上面正方型红框内的左边2个黄色椭圆型标示的电阻移动到右边
2.下面长方型红框内的右边1个黄色椭圆型标示的电阻移动到左边
这样理解对吗?谢谢
发表于 2021-1-5 20:47:10 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
您的第2张照片是改动后的照片,所以框内的红色横槓是原来的电阻位置,这样才对吧?谢谢。
这是改动之后的位置  详情 回复 发表于 2021-1-5 21:37
发表于 2021-1-5 21:37:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
这是改动之后的位置
发表于 2021-1-5 22:50:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
受教了
有图遇见了直接搬不需要看图,也看不懂
发表于 2021-1-6 10:19:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
日常逛论坛,学经验。受教了。
发表于 2021-1-6 16:36:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大师厉害
