查看: 1611|回复: 5
[分离合成]
MP20G V1.1 64位 BIOS
发表于 2021-1-4 16:44:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
最近有个老朋友拿来一个笔记本,国产的山寨苹果,D2500处理器,板号MP20G V1.1,说是一直没舍得扔,但是机器原BIOS只支持32位的,问我能不能搞搞
到手查了一下intel ark,d2500原生支持EMT64指令集,但是BIOS里面显示不支持,强行装win7 64直接卡死在安装界面
由于之前没怎么搞过这种机器,换了个测试座上去
经过一天的逆向分析,该板子的Flash芯片包括两部分,EC+BIOS,EC位于前0x10000,后面是BIOS,利用华硕的相似配置笔记本BIOS进行了移花接木,最终成功打上x64 MOD,安装win7 x64成功,显卡驱动也成功打上
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
经过修改的BIOS如下,刷机请谨慎
最新版本在4楼,这个老版本仅供备用【这个老版本BIOS下CPU识别不正确】
MP20G V1.1 x64.7z (986.01 KB, 下载次数: 0)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-1-4 16:50:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
由于是和华硕某N2600的BIOS进行杂交,所以最终BIOS显示CPU型号会不准确,但是使用正常
附一个win7 x64下 D2550/D2500 可以用的核显驱动
GFX_Vista_Win7_64_8.15.8.1050_Beta5.7z (15.77 MB, 下载次数: 2)
发表于 2021-1-4 18:54:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
牛。。。。。。。
发表于 2021-1-5 10:49:14 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
[1-5]更新一下
昨晚想起来intel官方好像有D2500的主板,于是找了intel的D2500CC主板BIOS,重新打了一遍patch,目前工作正常,CPU识别也正常
BIOS下识别已正常
安装linux x64正常
最新版本的修改BIOS
MP20G V1.1 EMT64 UEFI64.7z (988.87 KB, 下载次数: 0)
发表于 2021-1-5 10:59:06 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
再说一句,win7 x64下安装GMA3600的驱动需要预先将系统配置为只使用3072MB内存,否则安装会蓝屏【intel驱动据说是32位直接移植,在高位内存运行会崩溃】
操作方式是msconfig中按如下选择
发表于 2021-1-5 13:48:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
牛。。。。。。。
