查看: 1334|回复: 0
上次的G3就是屏的问题
发表于 2021-1-3 15:42:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
感谢大家帮忙!那次那台G3的型号3579的,那台机器当时坛友给回复说是屏的问题。我没觉得是平的问题。刷了好几个BIOS都不行,风扇狂转,卡键盘等。后来偶然一次机会我发现进pe的时候我选择了传统模式的PE进去之后发现屏的下面有一两公分的花屏。我再进UEFI模式PE就看不见了。做win7也是花。win0 就看不出了。所以真是屏的问题来。图呢我这次就不发了,弄个破苹果拍的图片,数据线不见了。所以图片就不传了,感谢这位坛友。
    不过我有带来一个问题奥!一台电脑E5470, LA-C631P不定时蓝屏。刷BIOS,给装了系统还是不行。前几天,给开了一次机没电了关机充电。结果再也开不开了。打开一看,有个电容糊了。找了半天没找到图纸。后来找了个相似的图纸。按照图纸查到这个电容pc606,公共点给CPU供电的电容。一开始看见写着220以为就是个低压的电容,换了一个不行。看到图纸后才知道是高压电容,没找到,别的大电容也放不上。就找了无极性的几个并上了。,pjp601断开着的,但是此时待机还是偏高而且隔离芯片bq24777还温乎,公共点没有电压。+PWR_SRC_AC电压正常,怀疑是PQ 808坏了摘掉之后,待机果然不偏高了。但是这个芯片是个7脚芯片集成上下管的,而且第七脚是在芯片的底部。没办法找了一套上下管给接上了。接上上电测试亮屏了,试了两次就给装起来了。没想到加上硬盘开机还蓝屏,强行关机之后。然后就再也不亮屏了,上电到0.5然后回到0.38左右就不动了。测 vcc GT电压没有。不知道与它有关系吗?现在这台机器陷入僵局买vccgt电压的芯片换上测试还是怎么整呢!谢谢大家!
