- 积分
- 21
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2020-6-21
- 精华
机型:联想e42-80
板号:DA0LV6MB6F0 REV:F
故障现象:插电不开机,无反应
解决过程:插上电流表没有任何电流,拆机测量无待机,然后发现公共点电压没出来,后测得PQ18管子没过,G级为0V。查到PU2充电芯片6脚ACDET电压为0.9V,明显不正常,然后拆开pr59分压电阻测量阻值为21.5k,正常应该为71.5k,在料板取了一个电阻换了,问题解决,轻松上电。
