查看: 3751|回复: 25
E585疑似通病维修
发表于 2021-1-3 13:57:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
前几日接到两台联想  Thinkpad E585  版号:NM-B531
一台是键盘全键不能用  另一台是不触发 这个型号才出来没两年 还非常新 什么资料都没有 修起来就头疼
先说键盘不能用的 每个键都不能用  把另一个机器的键盘上过去也不能用 排除是键盘问题 又量接口阻值 通通正常
那就只剩EC了 型号为IT8996E-256带程序 怀疑是程序问题 论坛没有程序 这个EC座子我也没有  只有把不触发的那台换过去
换好之后  不会吧 居然不触发 莫非这个EC也是坏的?于是我把键盘不能用的EC换到不触发的那台上 好家伙 触发了
但键盘也是不能用  没跑了 两个EC都坏了 只好定芯片  这芯片真贵啊 带程序的70一个
今天芯片收到了  换上 OK了  触发了  键盘也能用了  维修结束  没什么技术含量 但是这本子EC程序可能真爱坏
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 1 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2021-1-3 14:10:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个EC可以刷
主要是没座子 下次遇到买座子刷了  详情 回复 发表于 2021-1-3 15:01
发表于 2021-1-3 14:11:17 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
可以刷程序吧
主要是没座子 下次遇到买座子刷了  详情 回复 发表于 2021-1-3 15:00
发表于 2021-1-3 14:44:19 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
可以刷吗?怎么接线?
发表于 2021-1-3 14:44:39 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
有人知道吗?急用.....
发表于 2021-1-3 15:00:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主要是没座子  下次遇到买座子刷了
发表于 2021-1-3 15:01:37 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
主要是没座子  下次遇到买座子刷了
发表于 2021-1-3 19:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
接键盘上的引脚用编成器可刷
发表于 2021-1-3 19:11:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
日常逛论坛。学经验
发表于 2021-1-3 21:40:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上联想官网上下载BIOS,可以在系统下刷EC
发表于 2021-1-4 00:12:55 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
E480 E580 E590 EC坏的太多,除了不开机,键盘不能用,还有无法关机,关机后电源灯亮,放电后才能开机,不充电等等都是EC的问题。
发表于 2021-1-4 08:43:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这机器EC也有导致很多充电类问题。
发表于 2021-1-4 08:48:26 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
新本没资料越来越难修了!
发表于 2021-1-4 11:49:50 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习。谢谢分享
发表于 2021-1-4 13:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
牛X   带程序  么办法 咋刷不了只能买了
发表于 2021-1-4 14:20:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ThinkPad的机子修好就是高手
发表于 2021-1-4 15:01:21 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
期待大神分享程序出来。节约一下成本问题。哈哈。
发表于 2021-1-4 16:47:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赞一个,总感觉这种EC刷程序很麻烦,买带程序的又很贵
发表于 2021-1-4 16:51:36 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
飞线刷ec
发表于 2021-1-4 16:51:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
飞线刷ec
