查看: 4896|回复: 13
[不充电故障]
iphonex充电只能到3%开机是怎么回事
发表于 2021-1-3 13:05:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
昨天突然冲不进去电了,没电关机之后能冲到3%开机,然后电量就充不上去了
发表于 2021-1-3 13:34:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电池,电池检测脚,查查
谢谢谢谢谢谢谢谢  详情 回复 发表于 2021-1-3 13:41
发表于 2021-1-3 13:41:22 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
YANWUABCDEFG 发表于 2021-1-3 13:34
电池,电池检测脚,查查
谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2021-1-3 15:23:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下电池是不是无数据
电池数据有的,现在是又能冲电了,但是很慢,估计一天也冲不满  详情 回复 发表于 2021-1-3 16:00
发表于 2021-1-3 16:00:06 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
回音哥 发表于 2021-1-3 15:23
看下电池是不是无数据
发表于 2021-1-3 16:00:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2021-1-3 19:14:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
现在充电一小时大概只能冲4%
发表于 2021-1-4 14:45:53 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
是不是电池坏了?
发表于 2021-1-5 12:51:18 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
先换电池看看
谢谢,换了电池充电正常了  详情 回复 发表于 2021-1-5 18:35
发表于 2021-1-5 18:35:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
谢谢,换了电池充电正常了
发表于 2021-1-5 18:44:02 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有老哥知道gts电池是什么来路吗,看生产商是深圳融茂。我本来买的百邦电池,现在淘宝说给我换货,然后给我发来个gts蓝色包装的,说是百邦以后换包装了都是这个gts了。我寻思换包装也不能换品牌名啊。
发表于 2021-1-5 21:21:24 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
新电池充电也很慢,40%电量以上就不怎么动了,尾插坏了会这样吗?或者是主板上的两个电感?
发表于 2021-1-5 21:22:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
连接电脑没有问题
发表于 2021-1-17 02:55:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查充电升压电感有没虚焊
