查看: 3758|回复: 14
DELL I5笔记本一台,每次拔插电源才能开机,请...
发表于 2021-1-2 11:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西 来自 陕西
DELL I5笔记本一台,I5 6200U,4G内存,500G硬盘,每次开机后用完关机二次开机不能触发,按开关没有反应,开机后也没有发现任何指示灯亮,插上电池后开机提示请更换电池,还不能关机,点关机后变重启动了,不能切断电源,又开机了。说明关机变重启动了。电池应该坏了,拔掉电源再插上电源才能开机,开机后使用一直稳定正常,不插电 池也是开机后使用一直稳定正常,可以正常关机,但是再开机还是不触发,拔掉电源线插头,再插上去就可以触发开机。用电池也可开机,但是关机后前面的指示灯会是亮的。很奇怪,也很麻烦 ,请高手指点是那里问题?
发表于 2021-1-2 22:49:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换电池 还有 主板上的小电池
发表于 2021-1-2 15:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
升级BIOS试试
发表于 2021-1-2 15:28:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
vk如果电池是好的,那就有可能遇到了识别电池有BUG的BIOS了
发表于 2021-1-2 13:47:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
先换个电池试试吧。。。。。
发表于 2021-1-2 13:42:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
那你不换个电池再说
发表于 2021-1-2 13:40:31 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源部分查查吧
发表于 2021-1-2 12:48:01 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2021-1-2 12:46:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
升级BIOS后故障依旧
发表于 2021-1-2 12:23:00 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
部分机器不认电池是可能自动开机的呢
发表于 2021-1-2 11:52:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进系统后从官网升级下bios试试
发表于 2021-1-2 14:28:35 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
换个电池试试
发表于 2021-1-4 22:05:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cmos电池换个,断电后上电自动开机十有八九RTC有问题了
发表于 2021-1-4 22:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换充电芯片的二极管Q开头的那切换充电跟不充电的管子就可以了【有些是电阻】
发表于 2021-1-4 22:31:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路电压是否正常?用的是什么充电芯片?
