楼主: xinqiudianzi
求笔记本的指纹按键电路图,这种按键怎么工作的,坏了能改吗?
发表于 2021-1-2 10:51:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
既然可以用表开机,就可以飞线到开关上,指纹不用了不行吗?
发表于 2021-1-2 12:43:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找ec的手册,在ec脚位开机试试,可以的话飞线
发表于 2021-1-2 15:52:48 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
买总成
发表于 2021-1-2 21:10:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以改的,一看就是华为笔记本,开机键在键盘接口上,指纹识别也在开机键上,不过多了几条指纹芯片连接的线而已
这个指纹按键,测了下线,线好像是进排线上的芯片的,用表开机所有接口脚位都试了开不了机,测接口电压,3个3.3V 怀疑走的是smbus总线,现在没什么进展,不知道怎么下手,定了个指纹按键试试吧  详情 回复 发表于 2021-1-3 12:53
发表于 2021-1-2 21:14:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
xinqiudianzi 发表于 2021-01-01 15:43
我用表开机,试了所有的指纹按键连接的脚位没反应,测电压有3个脚位是3.3v,其它都没电压,指纹按键是分开的,根据走线发现 按键是进排线上的芯片的,感觉有点困难。
指纹识别芯片是主板上很薄,很亮的一个四方形黑色芯片,不可以换新的因为里面有烧录好的程序,如果换新的你就得烧录指纹程序,要不指纹无法使用
发表于 2021-1-3 12:53:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三级管的钳位 发表于 2021-1-2 21:10
可以改的,一看就是华为笔记本,开机键在键盘接口上,指纹识别也在开机键上,不过多了几条指纹芯片连接的线 ...
开机触发点就在EC靠键盘接口侧的三角场管下边单脚上,键盘接口上也有  详情 回复 发表于 2021-1-4 18:01
发表于 2021-1-4 18:01:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好的,我试试  详情 回复 发表于 2021-1-4 19:13
发表于 2021-1-4 19:13:56 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好的,我试试
发表于 2021-1-4 19:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PC系统低功耗待机的时候,不太可能可以直接读取到指纹或者开机信号通过SMBUS传输到EC的。指纹一般需要win下注册以后用来在登陆界面输入身份而已,如果不在系统里面注册,这个指纹模块应该就不会起什么开关机作用。而且一般从可靠性来说,也不会设计电容传感器来做开机按键,一般是直接有按压式的物理按键。dell的灵越7590系列也有类似设计,高配的才会搭配带指纹识别的开关键,低配的就是一个物理轻触按键,他们到侧板的开机信号是一样的。追查下应该能找到开机信号
发表于 2021-1-4 19:41:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
qinhecat 发表于 2021-1-4 19:38
PC系统低功耗待机的时候,不太可能可以直接读取到指纹或者开机信号通过SMBUS传输到EC的。指纹一般需要win下 ...
补充下dell灵越的相关资料:不带指纹识别的开机键,轻触开关在侧板上,塑料件直接按压接触。带指纹识别的有条usb接口的排线接到侧板上进南桥,物理开机信号原理和不带指纹识别的一样。可以观察下华为是不是也是类似设计
发表于 2021-1-4 19:45:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不用指纹功能
发表于 2021-1-4 19:56:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
从左边数第三脚和第五脚是开机键的两个脚,单用表开不了
发表于 2021-1-22 16:45:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害厉害 学习学习
