查看: 3553|回复: 32
求笔记本的指纹按键电路图,这种按键怎么工作的,坏了能改吗?
发表于 2020-12-31 23:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
笔记本的指纹按键电路图,这种按键怎么工作的,坏了改成简单的按键开机不要指纹了能改吗? 有没有会改的求指教!
发表于 2021-1-1 00:18:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找到对应的图纸,看工作原理。看这个图,既没型号也没板号,我们是维修人,不是二郎神。
华为笔记本 无图无点位  详情 回复 发表于 2021-1-1 15:35
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-1-4 19:38:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
PC系统低功耗待机的时候,不太可能可以直接读取到指纹或者开机信号通过SMBUS传输到EC的。指纹一般需要win下注册以后用来在登陆界面输入身份而已,如果不在系统里面注册,这个指纹模块应该就不会起什么开关机作用。而且一般从可靠性来说,也不会设计电容传感器来做开机按键,一般是直接有按压式的物理按键。dell的灵越7590系列也有类似设计,高配的才会搭配带指纹识别的开关键,低配的就是一个物理轻触按键,他们到侧板的开机信号是一样的。追查下应该能找到开机信号
补充下dell灵越的相关资料:不带指纹识别的开机键,轻触开关在侧板上,塑料件直接按压接触。带指纹识别的有条usb接口的排线接到侧板上进南桥,物理开机信号原理和不带指纹识别的一样。可以观察下华为是不是也是类似  详情 回复 发表于 2021-1-4 19:41
发表于 2021-1-1 15:47:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
无图无点位,华为笔记本
发表于 2021-1-1 01:16:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有图纸
无图无点位,华为笔记本  详情 回复 发表于 2021-1-1 15:47
发表于 2021-1-1 10:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
华为的本吧??????????????、
好眼力,确实是华为的笔记本!  详情 回复 发表于 2021-1-1 15:46
开机键排线连接的小板  详情 回复 发表于 2021-1-1 15:38
发表于 2021-1-1 10:54:09 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
哗噻 第一次见这样开机的
发表于 2021-1-1 11:13:19 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
我猜是可以的。开机功能还是机械开关的,要按压下去的吧。只不过把指纹感应放在同一区域而已。两个功能是独立的
我用表开机,试了所有的指纹按键连接的脚位没反应,测电压有3个脚位是3.3v,其它都没电压,指纹按键是分开的,根据走线发现 按键是进排线上的芯片的,感觉有点困难。  详情 回复 发表于 2021-1-1 15:43
发表于 2021-1-1 15:18:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华为的  一百多一个  可以买到
发表于 2021-1-1 15:32:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
支持六楼的说法
发表于 2021-1-1 15:35:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
华为笔记本  无图无点位
发表于 2021-1-1 15:38:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
开机键排线连接的小板
发表于 2021-1-1 15:41:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
图纸找的了吗?
没有 你有吗?  详情 回复 发表于 2021-1-1 17:22
发表于 2021-1-1 15:43:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
指纹识别芯片是主板上很薄,很亮的一个四方形黑色芯片,不可以换新的因为里面有烧录好的程序,如果换新的你就得烧录指纹程序,要不指纹无法使用  详情 回复 发表于 2021-1-2 21:14
这个芯片没型号吗  详情 回复 发表于 2021-1-1 22:57
发表于 2021-1-1 15:46:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
好眼力,确实是华为的笔记本!
发表于 2021-1-1 16:14:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以改的,看ec的开机信号
发表于 2021-1-1 17:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
没有  你有吗?
发表于 2021-1-1 18:50:26 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
开关飞到EC开机信号上,不用指纹功能
现在没弄清楚,按键和指纹信号是怎么传给ec的,用表开机排线脚位都试了没成功,如果通过SMBUS传过去的该接哪里,没图没点位,好难啊!  详情 回复 发表于 2021-1-1 22:26
发表于 2021-1-1 22:26:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
5226564 发表于 2021-1-1 18:50
开关飞到EC开机信号上,不用指纹功能
发表于 2021-1-1 22:57:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这个芯片没型号吗
发表于 2021-1-2 00:44:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
想知道。找我
