查看: 1925|回复: 13
[显卡维修]
这显卡不工作,12v有,但其他电压不出来,大电感和功率管下管都无电压,请问怎么修?
发表于 2020-12-31 13:46:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-1-7 08:16:10 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
检查上管mos外壳有没有12v,下管外壳接地本来就无电压,如果电感无电压,检查电源控制ic有无电压,pwm信号
发表于 2021-1-6 17:49:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
5V供电在哪里,可能也许不知道,哈哈
发表于 2021-1-6 12:58:34 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
核心 顯存 電源供電三極管測量 看看12v轉5v  正不正常
发表于 2021-1-6 05:46:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
3楼说的对,先修5v,再修1.8V
发表于 2020-12-31 21:11:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神教你,先修1.8v.我再说一遍先修5v
发表于 2020-12-31 16:43:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
首先查一下工作条件
发表于 2021-1-7 01:16:16 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
我来看有没有7805的   然而并没有
发表于 2021-1-7 08:42:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该先测有无短路吧
发表于 2021-1-7 20:05:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
先看有没有短路吧
发表于 2021-1-7 21:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这卡都敢捡,胆子真大!
发表于 2021-1-8 15:20:23 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
大哥,你都高级技术员了,这个还用问吗
发表于 2021-1-14 11:15:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
显卡不好修
发表于 2021-2-8 06:04:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这卡是不是fury,集成了显存的
