查看: 3047|回复: 26
华硕All-in-One计算机换桥后出现的问题。。。。。
发表于 2020-12-30 17:29:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
华硕Z220ICGK-GC041X 短路,大电流送修。
拆开公共端短路,烧机大法无济于是,找不出凶手,只能断公共端隔离点,CPU下方一给北桥供电的1.05V电感短路,桥烧,供电芯片烧。
更换后触发到0.3A不显示。刷BIOS电流上到1.3A反复后掉电。后来发现装上无线网卡开机1.3A掉电,不显,拆掉可以正常显示。
装机发现插USB键盘鼠标也是一样反复重启不显示。拨掉USB外设能正常显示进系统,然后一插上USB 设备就马上掉电重启不显示。拨掉又正常。键盘鼠标等USB设备都是好的。
细想可能是BIOS的问题(无线网卡和USB小卡板都应该没有问题:上无线网卡和插USB设备出现同样的), 某宝花钱买来的工厂BIOS效果也一样,头疼哦
没思路了,桥是买的全新的芯片
大神们碰到过这种在问题吗?有什么经验和思路分享或讨论一下。
发表于 2020-12-31 11:19:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不要想多了,就是桥的问题。到网上去找那些保上机的买,用不了退了就赔个运费而已。
保上机的店家少了。这种芯片要植球退回去也挺痛苦的现在  详情 回复 发表于 2020-12-31 12:06
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 07:57:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
继续换桥,现在的桥不好买啊,淘宝坑太多
唉,要么就是桥本身功能缺陷。桥焊的没有问题的,又重新加焊了一片也是一样  详情 回复 发表于 2020-12-31 11:08
回复 支持 3 反对 0
发表于 2020-12-31 12:11:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
cslxh2006 发表于 2020-12-31 11:51
要研究出结果,就要花钱换 芯片,可是,又没有真正意义上的全新芯片 ,有的时候 不是我们维修 技术 不行。 ...
有时候是有挺多这种烦脑的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-31 15:37:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很奇怪的问题,还是再换个桥看看吧
发表于 2020-12-31 15:37:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
最后用拆机的装上去正常了。
发表于 2020-12-31 15:36:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我就碰到一个换桥后,USB不能用   然后又买了一个还是一样   最后我用装上去居然正常了  但是写不进ME  半小时关机   最后还是没搞定,退了
你不是说用拆机的好了吗?怎么还退了  详情 回复 发表于 2020-12-31 18:52
哈哈哈,还有跟我遇到相同问题的。。。。。。  详情 回复 发表于 2020-12-31 16:35
发表于 2020-12-31 13:34:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2020-12-31 12:06:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-12-31 11:51:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要研究出结果,就要花钱换 芯片,可是,又没有真正意义上的全新芯片 ,有的时候 不是我们维修 技术 不行。。。。。。。。。。
有时候是有挺多这种烦脑的  详情 回复 发表于 2020-12-31 12:11
发表于 2020-12-31 11:31:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢朋友分享。。。学习了。。。
发表于 2020-12-30 20:00:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这机器的BIOS官网就有 还用花钱吗
发表于 2020-12-31 08:23:48 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
把桥拆下来。换上有铅的重做一下看看。 打打USB 阻值。
感觉重做没有用,要么再换一颗了。但是成本120一颗呀,才报价得280.没有再换一颗的勇气  详情 回复 发表于 2020-12-31 11:10
发表于 2020-12-31 11:08:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
xfzl 发表于 2020-12-31 07:57
继续换桥,现在的桥不好买啊,淘宝坑太多
发表于 2020-12-31 11:10:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2020-12-31 16:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
云涛科技 发表于 2020-12-31 15:36
我就碰到一个换桥后,USB不能用   然后又买了一个还是一样   最后我用装上去居然正常了  但是写不进ME  半 ...
发表于 2020-12-31 18:01:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在测量一下 3V 5V  S5  S0的电压   量一下阻值    有些是短路也能开机的
发表于 2020-12-31 18:42:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我这有个外星人C912P,3v短路,换了三个桥还没好,一个半小时掉电,两个蓝屏
发表于 2020-12-31 18:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你不是说用拆机的好了吗?怎么还退了
拆机的写不进ME 半小时关机  详情 回复 发表于 2020-12-31 19:29
发表于 2020-12-31 19:29:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
张益达。 发表于 2020-12-31 18:52
你不是说用拆机的好了吗?怎么还退了
拆机的写不进ME  半小时关机
