查看: 3009|回复: 17
[笔记本电脑]
炫龙毁灭者dc-6481s1n开机不显维修记录
发表于 2020-12-30 16:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机型:炫龙毁灭者dc-6481s1n
板号:没看
故障现象:拔掉电池开机,电流跑到1.43左右不动,屏幕也不亮,但是开机的时候感觉屏幕会闪一下,外接也无显示。
解决过程:拆机发现有两根内存,擦内存后故障依旧,然后拔掉其中一根内存之后亮机,多试了几次发现,底下的内存槽无论插哪一根内存都无法亮机,故障现象都是电流跑到1.43不动。内存应该由CPU控制,这个机器用的是台式机的cpu i5 6400,取出cpu后发现针脚并无异常,重新装回去之后,两个内存槽都可以用了,维修完毕,猜测应该是cpu接触不良引起其中一个内存槽不能使用。
参与人数 2下载分 +3 +3 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
小雪玲珑 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2020-12-30 17:38:15 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
希望不会返修!
发表于 2020-12-31 11:54:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看来以后要先清灰,哈哈。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-12-31 11:57:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
收藏起来,以后备用。
发表于 2020-12-31 12:06:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
简简单单又收几百
发表于 2020-12-31 19:23:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
其他机器也碰到过这类故障,我一般会把座子清洗以及CPU擦擦,防止返修
发表于 2020-12-31 19:30:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
针脚氧化了,用洗板水多擦擦就好了
发表于 2020-12-31 21:04:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
这就是缘分啊
发表于 2021-1-1 10:09:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
反修可能性有点大
发表于 2021-1-1 10:13:20 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
氧化接触不好
发表于 2021-1-1 15:35:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U 针脚用橡皮擦擦 好点
发表于 2021-1-2 07:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱赚的舒服
发表于 2021-1-2 08:14:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
台式机U用到笔记本上面,国产真牛逼!
发表于 2021-1-2 15:55:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来以后要先清灰,哈哈。。
发表于 2021-1-5 14:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛,这也是好的经验
发表于 2021-1-5 14:48:03 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
台机CPU性能更强。
发表于 2021-1-5 18:59:32 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
感謝分享,受教了
发表于 2021-1-22 16:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
厉害厉害 学习学习
